[参考译文] TPS628503-Q1:低侧 FET 的最短导通时间
Guru**** 2507925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539444/tps628503-q1-minimum-on-time-of-low-side-fet
器件型号:TPS628503-Q1
您好的团队、
我的客户 Bosch 正在为其工程使用 TPS628503-Q1、并且他们对 低侧 FET 的最短导通时间规格有疑问。
数据表提供了典型值。 他们问我们能否提供最大值? 如果没有、请反馈说明。 谢谢你
张晓伟
    您好、Xiaowie、
    它没有特征、但我认为它不应该对客户很重要。 由于 LS FET 的主要运行是为了确保关断期间的连续电感器电流、它由控制器进行调节、不是输出电压调节占空比或开关行为的限制参数。 因为此参数不会影响外部设计限制。 典型值仅供参考。
    Farheen
