[参考译文] TPS650864:V5ANA/PVIN3/PVIN4/PVIN5 的输入电源
Guru**** 2510475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545422/tps650864-input-supply-for-v5ana-pvin3-pvin4-pvin5
器件型号:TPS650864
我正在使用 TPS6508640 设计系统电源树。 在 TPS6508640 的标准上电序列中、首先加电 Buck2、然后加电至 3.3V 、再加电至降压 4、Buck3 和 Buck5。 是否可以使用 Buck1 3.3V 输出为 V5ANA/PVIN3/PVIN4/PVIN5 输入供电?
    您好、David:
    感谢您联系我们。 是的、这是正确的应用程序连接。
    Sathish
