[参考译文] TPS76815-TPS76815- EP:"TPS76815QPWP"和"TPS76815QPWPREP"之间的差异
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548679/tps76815-ep-differences-between-tps76815qpwp-and-tps76815qpwprep
部件号:TPS76815-TPS76815 EP
“TPS76815QPWP"和“和“TPS76815QPWPREP"有“有何区别? 封装的唯一区别是什么?
    Hanada-San,
    EP 代表“增强产品“、您可以 在此处找到评级说明
    Prakash L
    很抱歉、我想知道的是最后一封信“REP"的“的存在或缺失之间的区别。 “TPS76815QPWP"封“封装在管子中、而“TPS76815QPWPREP"封“封装在卷带上。 IC 特性是否相同?
    您好:
    PWP 为小卷带、PWPR 为大卷带。 再次- EP 是增强型器件。
    Prakash L
