[参考译文] BQ76952:规格表中未指定 BQ76952 和 BQ76942 的 CHG_PIN 和 DCHG_PIN 的驱动电流。 请提供吗? 谢谢你。
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551695/bq76952-the-driving-current-of-chg_pin-and-dchg_pin-for-bq76952-and-bq76942-is-not-specified-in-the-specification-sheet-could-you-please-provide-it-thank-you
器件型号:BQ76952
主题: BQ76942 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
