[参考译文] CSD15571Q2:CSD15571Q2
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548446/csd15571q2-csd15571q2
器件型号:CSD15571Q2
尊敬的团队:
您能否分享所附 Excel 工作表的未受保护版本?
我正在尝试输入 MOSFET 参数、但工作表似乎受密码保护、无法进行任何编辑。
 e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BOOST_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1.01.zip
    您好、Satyam、
    感谢您关注 TI FET。 该工具不适合用户输入自己的 FET。 该工具中包含适用于此应用的所有 TI FET。 表中的值取自 FET 数据库。 即使我提供了一个不受保护的版本,只要在表中输入参数就不起作用。 您是否有兴趣在应用中使用特定 TI FET?
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    您好、Satyam、
    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。
    John
    尊敬的 Satyam:
    再次感谢您关注 TI FET。 由于我尚未收到响应、因此我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。
    John
