[参考译文] TPS5430:图 7-11 的布局示例(仅限陶瓷电容器)
Guru**** 2507655 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558336/tps5430-layout-example-for-figure-7-11-only-ceramic-capacitors
器件型号:TPS5430
您好、
您能否提供数据表图 7-11 中建议的仅使用陶瓷电容器的布局指南?
图 7-12 中的布局仅建议采用具有 2 个反馈电阻器的“标准“布局。
    您好:
    布局几乎相同。
    只需确保额外的 VSNS 元件靠近 IC、类似于示例中所示的电阻分压器。
    Ridge
    比如https://imgur.com/a/zy1xmlL
    您好:
    您是否能够将常规 jpeg 或 png 文件发布到此帖子以便我们查看?
    Ridge
    您好:
    Vsense 元件应尽可能靠近 Vsense 引脚放置。
    然后、您需要将布线从 Vsense 网络路由到器件的输出端。
    所示示例的元件距离 IC 太远。
    请参阅数据表中的布局指南。 该图只有反馈电阻、但这种放置 方式代表了应如何尝试调整额外 Vsense 元件的方向。
    Ridge
    大家好、这样的东西应该更好
    靠近 vSense 的反馈电阻器和额外组件放置得更好
    您好:
    看起来正常。
    Ridge
