[参考译文] TPS61165:如何减少 1.2MHz 拾取
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561143/tps61165-how-to-reduce-the-1-2-mhz-pickup
器件型号:TPS61165
为什么我的后螺纹堵塞、未完成、我正在等待新的 PCB 来测试电路更换。
    你(们)好
    您可以再次尝试在电路和 PCB 布局中发布螺纹吗?
    它仍标有:
    该主题已锁定。
    如果您有相关问题、请点击右上角的“提出相关问题“按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
    很抱歉的麻烦! 请尝试在新主题中提交您的查询。
    我想发布这篇文章的结果,这是好的,但现在我放弃了!
    好的
