[参考译文] DCP010505B:在数据表上布局"保留区域"
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561318/dcp010505b-layout-keep-out-area-on-data-sheet
部件号:DCP010505B
您好、
  数据表上有一条“禁止区域“说明。 此区域不应包含哪类物品? 过孔、电源平面、布线...
    Alan、
    这 是 PCB 上其他物理元件的禁止区域。  请勿在该区域放置电容器或电感器、因为它们无法与芯片的物理空间相同。
    根据您的应用、 最好避免在该 芯片下方布线、以保持 1kV 的隔离并降低噪声。
    Carter
