[参考译文] TPS2597:TPS25974L 输出连接在一起
Guru**** 2797415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610480/tps2597-tps25974l-outputs-connected-together
器件型号: TPS2597
您好、
我有一个由两个并联的可充电锂电池供电的应用。 是否可以将单独的 TPS25974L 连接到每个电芯、并将每个 TPS25974L 的 Vout 连接在一起、然后连接到充电器和负载?
    尊敬的 Barry:
    您 可以参阅数据表的 8.3 部分
    Sailendra
