[参考译文] TPS62240:输出电压设置电阻器
Guru**** 2797815 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615997/tps62240-output-voltage-setting-resistors
器件型号: TPS62240
您好:
数据表指出 R2 应为 180k 或 360k。 指定这两个值是否有原因、以及使用不同值是否存在任何问题?
Michael
    您好、Michael:
    我认为应该是“180k 到 360k 之间“
    SEPP
