[参考译文] TPS74701-Q1:需要检查原理图
Guru**** 2797335 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616223/tps74701-q1-need-to-review-the-schematics
器件型号: TPS74701-Q1
TI_Switcher_LDO_LDO_ESC.pdf Review_Variant
尊敬的团队:
您能查看随附的原理图并分享您的反馈吗?
    您好、
    原理图看起来不错、我唯一想指出的是、FB 节点必须连接到输出端。 我可以看到、这里当前连接了一个 0 欧姆电阻器、但如果移除该电阻器、此器件将无法正常工作。 理想的选择是在调节至 0.8V 时将 FB 短接至 VOUT。
    亚丁
    尊敬的 ADEN:
    感谢您发送编修。
