[参考译文] TPS53622:兼容的 PMBus 控制器(2相)解决方案咨询
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070164/tps53622-compatible-pmbus-controller-2-phase-solution-consult
部件号:TPS53622
大家好,团队
客户正在咨询我们是否拥有与英特尔 ED8401P05QI 兼容的 PMBus 电源控制器解决方案(2相)? D/S 附于下文。 请在这里帮助我们。
最佳
斯坦利。
e2e.ti.com/.../ed8401_2D00_15612_2D00_1845794.pdf
    斯坦利
    您是指销对销解决方案吗? 否则,附加的是4相解决方案。
    或者您只需要一个具有 PMBus 解决方案的两相解决方案?
    您好 Derrick,
    P2P 更好。 如果没有,类似的功能一也是可以的。 请参阅以下屏幕截图说明:
    最佳
    斯坦利
    斯坦利
    我们没有针对针解决方案。 如果您只需要带 PMBus 的2相,TPS53622/TPS53622A 就可以正常使用。 它广泛用于 VR13/VR13HC 平台。
