[参考译文] TPS65910:用于采用 DDR3的 AM335x的 TPS65910A3A1RSL 的替代产品
Guru**** 2511935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068488/tps65910-alternative-for-tps65910a3a1rsl-for-am335x-with-ddr3
部件号:TPS65910
我正在寻找一款采用 DDR3 RAM 的 AM335x 处理器的 PMIC。 从我上面给出的表中,我可以使用 TPS65910A3A1RSL 或 TPS65910A31A1RSL。 但不幸的是,任何地方都没有库存。 所以我需要使用另一种方法。
这些组件没有库存问题:TPS659106A1RSL, TPS659102A1RSLR, TPS659102A1RSLR,TPS659102A1RSLR 。
我已经检查了数据表,发现不同 TPS565910组件之间没有明显区别。 但是,如上表所示,每个组件都与不同的处理器兼容。 我的问题是:
1.除包装外,TPS65910组件之间有何区别?
2.为什么我不能使用不同的处理器,而不是表中给出的部件? 特定组件是按顺序自动与处理器连接还是按功率级别自动连接?
3.如果是软件问题而不是硬件问题,我可以通过更改软件来解决这个问题吗?
我期待看到你的回答。
谢谢你,
布拉克·加泽尔
    你好, 布拉克,
      TPS65910组件之间的区别在于它们的初始通电电电电压级别 和顺序; 这些差异 是由工厂产生的;它们不可由客户重新编程,因此没有直接替代方案。
    菲尔
