[参考译文] TPS23861:自主模式类别选择
Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068197/tps23861-autonomous-mode-class-selection
部件号:TPS23861
线程中讨论的其它部件:TPS23882B1
我们正在设计一个4端口 POE 交换机。 我们希望将电源限制为802.3af 3类。
是可以在自主模式下使用,还是应该从主机通过 I2C 配置
    您好,Akash,
    您需要发送 I2C 命令(在寄存器0x21中禁用2事件分类),以将 TPS23861的功率限制为15W。 如果系统中没有可用的主机,TPS23882B1是另一个选项,您可以通过自动引脚将该部件预配置为15W 3类。 谢谢。
    此致,
    便士
