[参考译文] TPS60403:CFLY+间歇性振荡
Guru**** 2504455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079996/tps60403-intermittent-oscillation-of-cfly
部件号:TPS60403
您好,支持团队,
电源打开/关闭时,开关波形中会出现间歇性振荡。
这是正常功能吗?
电源完全打开后,不会出现这种间歇性的振荡。
此致,
骰子
    嗨,迪斯- K,
    此设备的切换频率取决于 VIN 和负载电流。 启动/关机期间的频率降低不是问题。
    此致,
    瓦伦
    您好,Varun,
    感谢您的回答。
    是否有任何材料或方程式显示切换频率,VIN 和负载电流之间的关系?
    这只是以下信息吗?
    这些信息在启动/关闭时是否不适用?
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯,
    图7-18在设备启动完成后有效。 这是唯一显示稳定状态下切换频率变化的曲线。
    此致,
    瓦伦
    您好,Varun,
    感谢你的回复。
    这是否意味着启动/关闭期间没有频率信息?
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯,
    是的 ,启动/关闭期间的频率可能会有所变化。
    此致,
    瓦伦
