[参考译文] TPS2546:未识别 TPS2546 USB
Guru**** 2506595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076513/tps2546-tps2546-usb-not-recognized
部件号:TPS2546
您好:
tps2546rter 由 USB 充电器使用。 15个 PCB 是一年前测试过的,USB 可以被识别,通常情况下,您无法识别 USB,因为您几年后又将其取出。
请查看示意图。
    我将花一些时间来回顾这一示意图,看看我在星期一是否看到任何东西可以解释这一点。
    凯文
    我在示意图中看不到会导致系统故障的任何东西。
    此致,
    卡盘
