[参考译文] TPS22998:最高接线温度
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081683/tps22998-maximum-junction-temperature
部件号:TPS22998
您好:
我正在对使用 TPS22998的系统执行热模拟。  数据表中提到了 Rth JC 和 Rth JB,但没有提到允许的最大连接温度。 它只是说内部有限。
 请问您能否给我发送最大运行结点温度?
    Marcelo 您好,
    由于此设备具有 TSD 并将自我保护,您可以将 TSD 阈值作为最大接线温度。
    此致,
    Kalin Burnside
