[参考译文] TPS3851:TPS3851H33EDRBR x 射线-显示引脚的差异
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085407/tps3851-tps3851h33edrbr-x-ray---showed-the-differece-of-the-pins
部件号:TPS3851
请 帮助检查零件#TPS3851H33EDRBRR 是否有关于内部结构的 PCN 通知?
根据 X 射线,,部件的引脚不同。
任何 PCN?和变化都会影响零件的功能?谢谢
    • 此处所示的导联框架变化不会影响设备的形状/拟合/功能,也不会发出 PCN。
    • 我认为这两台设备都是通过 TI 授权的销售渠道购买的?
