[参考译文] TPS61194:建议的环境温度范围
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087778/tps61194-recommended-ambient-temperature-range
部件号:TPS61194
你好,团队
您能否为  TPS61194提供建议的“环境温度范围”?
D/S 仅在"绝对最高额定值"下显示"–40至125 " ,但客户希望了解建议的环境温度范围。
    你好,Shawn
     建议的温度范围为-40至85。
