[参考译文] LP8733:寄存器设置
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101528/lp8733-register-settings
部件号:LP8733
注册设置
设置寄存器时SW端是否需要任何东西
在LP87.3347万RHDT中?
(特别是GUI。)
    Hiroyuki您好!
    这真的取决于你要做什么? 您能详细说明一下吗?
    LP8733使用标准I2C通信,在这方面没有什么特别之处。 您可以使用LP8733 EVM+GUI尝试配置并测试I2C序列(如果您愿意)。
    此致,
    Tomi Koskela
    我要做的是为LP87.3347万RHDT设置开关调节器。
    Hiroyuki您好!
    您可以在《技术参考手册》 中查看此设备的默认设置。https://www.ti.com/lit/ug/snvu679/snvu679.pdf
    如果默认设置正常,则不需要更改任何寄存器。 您只需将EN引脚设置为高电压,转换器将从预设电压/定序开始。
    如果您需要更改某些设置,请参阅配置指南: https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf
    此致,
    Tomi Koskela
