[参考译文] BQ24045:有关 TS 端子的问题。
Guru**** 2504025 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125274/bq24045-question-about-the-ts-terminal
器件型号:BQ24045
我对 TS 终端有疑问。
我将热敏电阻从 TS 端子连接到 VSS 以使用 TS 功能。
我想使用两个附加函数。
但我不知道如何在 TS 端子上拉低或驱动高电平。
只需向 TS 端子提供高电平或低电平信号?
我想知道硬件连接。
    尊敬的 Min Woo:
    TS 引脚可通过与热敏电阻并联的外部 NMOS 拉至 GND。 可以使用来自 MCU 的高/低信号来打开和关闭 NMOS。
    您还可以通过将外部 MOSFET 与热敏电阻串联来悬空该引脚。
