器件型号:UCD3138064 UCD 专家、您好!
我想使用064器件、并希望通过外部 i2c EEPROM 更新固件。 首先、我要将所有闪存数据写入 EEPROM、然后将所有 EEPROM 数据复制到 pflash。 我记得我有 i2c EEPROM 的参考代码、您能不能帮助我知道如何获得该代码?
UCD 专家、您好!
您好、Jack、 我们没有完整的参考代码。 不过、我们在 UCD3138064编程手册中确实介绍了如何写入和读取 EEPROM。 网址为 https://www.ti.com/lit/ug/sluuad8b/sluuad8b.pdf。 虽然 EEPROM 与 I2C 之间存在差异、但使用 EEPROM 并不困难、因此实际上无法编写通用代码。
