[参考译文] TPS54302:布局
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS565201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115219/tps54302-layout
器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS565201
根据 SLVA922、版本3的布局是最佳的。
https://www.ti.com/jp/lit/an/slva922/slva922.pdf
由于 TPS54302的 EVM 布局接近于版本1、我是否应该将其更改为版本3?
主要区别在于输入电容器的位置以及如何拉出 SW 节点。
建议采用哪种布局、A 或 B?
A (TPS54302数据表、EVM)
B (SLVA922版本3、TPS565201数据表)
    是的, 版本3看起来更好。 请注意、主要目的 是使关键环路(Vin--HEFTE&LSFET-GND)具有最小的面积、并且 SW 与电感器之间的距离尽可能接近宽幅和短幅多边形。
    BRS、
    年轻
