[参考译文] TPS63810:空载和 FPWM 模式下的功耗
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110442/tps63810-power-consumption-when-no-load-and-fpwm-mode
器件型号:TPS63810
只需在  无负载且处于 FPWM 模式时检查功耗(IQ)。 谢谢。
BRS
假设
    您好 、
    在 FPWM 模式下、功耗不仅取决于器件本身、还取决于电感器。
    因此、最好使用所用的电感器进行基准测试以进行确认。
    TAO
    大家好、Tao、
    感谢您的回复。
    它为什么与电感器有关系? 谢谢。
    BRS
    假设
    您好  、
    在 FPWM 模式下、 即使没有负载、电感器也会产生磁芯损耗和导线损耗、它们足够大、您无法忽略它们。
    TAO
    大家好、Tao、
    明白了。 我只想知道在这种情况下 IC 的 IQ。 谢谢。
    BRS
    假设
    您好  、
    Iq 始终处于 PFM 模式。
    TAO
    大家好、Tao、
    是的。 因此、在 PFM 模式下无负载时、我使用 IC 的功耗。 谢谢。
    BRS
    假设
    您好  、
    请参见下图。
    TAO
