[参考译文] TPS53319:关于电源输入端使用的电感器
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109423/tps53319-regarding-inductor-used-at-the-input-of-power-supply
器件型号:TPS53319
这与 Open compute project "Bryce Cany"中 HDD 的5V 电源相关、其中铁氧体磁珠用于直流/直流转换器的输入(12V 至5V)、如原理图所示。
我已附上 TPS53319的参考原理图。
在这些应用中、其他一些参考设计已将电感器用于相同的电源。
您能否说明是使用电感器还是铁氧体磁珠以及如何选择值/器件?
e2e.ti.com/.../BRYCECANYON_5F00_FRONT_5F00_DPB_5F00_OCP_5F00_2011207.pdf
    铁氧体磁珠被归类为电感器、但阻抗特性与频率的关系不同于有线电感器。
    铁氧体磁珠具有高电阻和低 Q 值、并且成本低于有线电感器。
    铁氧体磁珠在相对较宽的频率范围内作为噪声滤波器有效。
    直流电流对有线电感器阻抗的影响不大、损耗低、Q 值高
    良好阻尼 LC (低 Q)是首选输入滤波器、可最大限度地减少以下应用手册中讨论的问题。
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva801/snva801.pdf
