[参考译文] TLV62569:澄清了引脚间的长度
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102357/tlv62569-length-between-pins-clarification
器件型号:TLV62569
 引脚1与引脚3之间的长度(下面以红色突出显示)是否具有容差?
Jejomar
    您好、Jejomar、
    请您在这里详细说明一下容差意味着什么?
    Sneha
    Sneha、您好!
    对不清楚表示歉意。  我想问 、不同器件之间是否存在任何具有突出显示尺寸的变化。 如最小值和最大值 、就像其他尺寸一样。
    Jejomar
    您好、Jejomar、
    我与相关团队讨论了这一点。 遗憾的是、我们没有容差规格。 一般而言、我们会指引客户查看数据表中的脚注。
    但愿这对您有所帮助。
    Sneha
    您好、Jejomar、
    如果没有与此主题相关的其他问题、我 现在将关闭此主题。 如有任何其他问题、请在下面发布您的评论后重新打开。
    Sneha
