[参考译文] LMR23630:对于 PFM 版本、双路 MOSFET 是如何工作的?
Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127964/lmr23630-for-pfm-version-how-the-dual-mosfet-work
器件型号:LMR23630
 我从 LMR23630数据表中了解  了双路 MOSFET 如何在 PWM 和 PFM 之间工作 。
我 知道 当电感器电流下降到  IL_ZC 时、双开关将关闭。
但我没有找到 有关双开关关闭和 HS 开关打开之间的时间的任何信息。
您能告诉我一些相关信息吗?
谢谢! 期待您的回复。
    您好、Bella
    当电路进入 DCM 时、IL 达到  IL_ZC 后 、LS 关闭。 由于频率是固定的、HS 将 在下一个周期到来时打开。
    当负载更轻时,频率会降低,当 HS 关闭后,VFB 会降低,当 VFB 达到 Vref 时,HS 会再次打开。
    希望这会有所帮助。
    谢谢你。
