[参考译文] TPS2663:TPS26631 UVLO 延迟
Guru**** 2797335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131143/tps2663-tps26631-uvlo-delay
器件型号:TPS2663
尊敬的 TI 支持团队:
我们希望 TPS2663 UVLO 延迟始终快速。
然而、当 PGTH 监控 Vout 时、在 UVLO_TON 的最小值处会发生742us 的延迟(dly)。
是否可以通过电阻器将 PGTH 引脚连接到 VIN、以始终应用 UVLO_TON (FAST_Ly)的延迟?
是否有任何其他方法始终应用 UVLO_TON (FAST_LY)的延迟?
此致、 Watanabe
    尊敬的  Watanabe:
    可以将 PGTH 连接到 Vin 以实现更快的导通。
    Rakesh
