[参考译文] TPS62810-Q1:TPS6281-Q1不同器件型号会影响 EMI 性能
Guru**** 651100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126274/tps62810-q1-tps6281-q1-different-part-number-effect-emi-performance
器件型号:TPS62810-Q1
您好、专家、
由于 短缺、我们的客户正在寻找 TPS6281120QWRWYRQ1替代产品。 它们主要侧重于同一系列产品、例如 TPS6281220QWRWYRQ1; TPS6281320QWRWYRQ1; TPS6281020QWRWYRQ1。 它们具有差分输出电流额定值。 他们想知道、差异是否会对 EMI 性能造成不良影响。 请帮您解释一下。 谢谢。
BR、
ElecCheng
    您好、电子
    TPS6281220-Q1是 TPS6281120-Q1的最佳替代产品。  TPS6281320-Q1和 TPS6281020-Q1具有不同的补偿设置、因此与1/2A 器件相比、需要更多的输出电容器。 不过、我认为 EMI 性能在这里并不重要。
    谢谢、Tanvee
     此线程上没有活动很长时间。 我正在结束主题。 请随意打开新主题。
    谢谢、Tanvee
