[参考译文] TPS63051:此 IC 正常工作所需的最小电流。
Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131588/tps63051-minimum-current-to-be-drawn-for-this-ic-to-work-properly
器件型号:TPS63051
各位专家:
你好、
我是否可以与您确认 TPS63051正常工作所需的最小电流/最小负载电流可承受?
请保持安全
乔塞尔
    Josh、您好。
    我认为它取决于您的输入电压范围和温度、 简单地说、我认为您可以将数据表中的 eff 曲线作为基准
    TAO
