[参考译文] TLV62569:TLV62569应用咨询
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062071/tlv62569-tlv62569-application-consult
器件型号:TLV62569
您好、TI 专家、
要咨询的两个问题:
  • 客户直接将 TLV62569P PG 引脚连接到 TLV62569降压电路的输出。 是否可能导致问题?
  • 如果客户在电路板上使用 TLV62569 (非 P 版本)、则 NC 引脚现在连接到  TLV62569降压电路的输出。 是否可能导致问题?
B R、
Jayce
    您好 Jayce、
    TLV62569P PG 可通过上拉电阻器连接到输出端、这有助于限制流经 PG 引脚的电流(因为您需要注意 ISINK_PG、PG 引脚的电流限制)。
    本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva644/slva644.pdf)与 TLV62569器件无关、但可帮助您了解 PG 引脚的不同行为。
    第二个问题是、对于 TLV62569 (非 P 版本)、连接到 TLV62569输出的 NC 引脚似乎不是问题。
    谢谢、此致、
    法赫恩
    您好 Jayce、
    您还有任何与此主题相关的问题吗? 如果没有、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。
    谢谢、此致、
    法赫恩
    您好 Jayce、
    我现在要关闭此主题。 如果您有任何与此主题相关的查询、请在下面进行注释以将其打开。
    谢谢、此致、
    法赫恩
