[参考译文] 当前版本的 WEBENCH 是否仅限于为单通道(电源轨)输出生成设计?
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1, TPS65263
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133415/is-the-current-version-of-webench-limited-to-producing-designs-for-single-channel-rail-outputs
主题中讨论的其他器件:TPS62442-Q1TPS65263
    尊敬的 Thomas:
    目前、WEBENCH 支持双路输出或多路输出器件。 但是、这些设计只能通过如下所示的 TPS62442-Q1和 TPS65263产品文件夹面板创建。
    输出电压和电流可通过高级用户选项进行更改。
    搜索框尚不支持。
    谢谢、此致、
    Praveen
