[参考译文] LMR36520:PGND 和散热焊盘应连接在一起?
Guru**** 2505835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056928/lmr36520-pgnd-and-thermal-pad-should-be-connected-together
器件型号:LMR36520
各位专家:
我们应该将 PGND 和散热焊盘连接在一起吗? 数据表上的信息似乎没有表明这一点。
Uchikoshi
    你好
    是的、通常您应该将散热焊盘连接到 PGND。
    请注意、在数据表中的 PCB 布局示例中、接地层平稳地连接到焊盘和 PGND。
    感谢您的确认。
    您能否按照 LMR336x0的说明更新数据表?
    Uchikoshi
    你好
    感谢您的建议。
