[参考译文] TPS7A54:铁氧体磁珠效应
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053458/tps7a54-ferrite-bead-effects
器件型号:TPS7A54
客户想知道偏置输入上的铁氧体磁珠如何影响 Vout 噪声和 PSRR? 它是否会影响它?
劳伦
    您好 Lauren、
    偏置电容之前偏置轨上的铁氧体磁珠(Cbias 应始终 直接连接到 BIAS 引脚)不会对 LDO 性能产生太大影响、因为 Vbias 的 PSRR 已经很高。 当然、这假定铁氧体磁珠不会导致偏置电压大幅下降、并将 LDO 置于 Vbias 压降中。
