[参考译文] BQ2004E:脉冲涓流充电
Guru**** 1123240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042838/bq2004e-pulse-trickle-charge
器件型号:BQ2004E
您好、团队正在寻求一些意见。
电池不在时与充电器状态特别相关。  根据数据表、它会无限进入"脉冲涓流充电"模式。 在这种状态下、通过 VBAT 引脚供电的电压和电流是多少?
提前感谢您的意见。
-Mark
    尊敬的 Mark:
    "脉冲-涓流充电"描述说、"在脉冲-涓流模式下、MOD 在 TM1和 TM2设置指定的一个周期内有效260µs μ s。 请参阅表1。 产生的涓流充电率为 C/512。 通过将 TM1和 M2连接到 VSS 或在显示屏中选择模式2、可以禁用脉冲涓流和顶置。"
    涓流充电电流速率为 C/512。
    Mike Emanuel
    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
