[参考译文] LMR33610:确认 LMR33610上的电流限制和热阻
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610, LMR33620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021692/lmr33610-confirm-current-limit-and-thermal-resistance-on-lmr33610
器件型号:LMR33610
主题中讨论的其他器件: LMR33620
我的客户有以下问题。   请为我们提供支持?
*1. LMR33610的电流限制。
在最新的 LMR33610数据表[SNVSBI9]中、没有电流限制数据。   请告诉我们这些数据吗?  在另一个 E2E 讨论中、LMR33610的电流限制与 LMR33620的电流限制相同、如下所示:
 正确吗?  我想确认它。
*2. 热阻
在最新的 LMR33610数据表[SNVSBI9]上、我可以找到 DDA 封装的热性能信息。   但是、LMR33610xDDA 的热性能信息与 LMR33620xDDA 的热性能信息不同。   该数据与 LMR33620xRNX 中的一个数据相同。  我认为 LMR33610xDDA 热性能信息错误(排印错误)。  请您复查一下吗?
如果 LMR33610数据表错误、您可以更新它吗?
谢谢、此致、
M.Hattori。
    你(们)好哈特里
    1.是的、LMR33610电流限制与 LMR33620相同
    2.这是排印错误、我将让团队在下一轮更新
