[参考译文] 当安全定时器被启用时、BQ24172:充电终止
Guru**** 2506985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020540/bq24172-charge-termination-when-safety-timer-is-enabled
器件型号:BQ24172
你(们)好
如果我启用安全计时器、它是否还启用充电终止?
(在 TTC 和 GND 之间安装一个电容器)
    如果通过 TTC 电容器启用安全计时器、则会启用终端。 此外、"将 TTC 引脚拉至 AGND 以禁用终止和快速充电安全计时器(复位计时器)。 将 TTC 引脚拉至 VREF 以禁用安全计时器、但允许充电终止。'
    Mike Emanuel
    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。
