[参考译文] TPS61240:确认人体标记
Guru**** 2506485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015066/tps61240-body-marking-confirmation
器件型号:TPS61240
您好、需要确认器件上的正文标记、而不是在数据表中提及。 我参考了数据表、但它看起来不是最新的。 接收器件的第二行是标记代码而非批次代码。
36SI 字符意味着什么? 请帮助确认。
数据表中提及的内容
第1行=YMSCC (YM:数据码、S:站点、CC:芯片代码)
第2行=LLLL (批次代码)
接收零件:
第1行=36SI
第2行= GM (标记代码)
