您好,专家:
我们的客户设计 Jacinto 7同时使用 TPS65941213-Q1和 TPS65941111-Q1,但客户自己对外部设计进行了修改,因此 TPS65941111-Q1 LDO 3域存在0.2V 泄漏,PMIC 在运行 PMIC 电源序列时无法通电。 我检查了 TPS65941111-Q1 NVM PGOOD 和 UV 功能默认值是否已屏蔽,如果 TPS65941111 LDO3在 PMIC 上电之前有0.2V 电压,是否知道导致 PMIC 无法通电的另一个可能问题?
谢谢你
