[参考译文] TPS61194:二极管损坏
Guru**** 2506565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033973/tps61194-diode-damage
器件型号:TPS61194
设计
     如何选择支持二极管、电流模型很容易损坏、请提供建议
    您好、Honle、
    您可以帮助分享二极管数据表吗?
    通常、肖特基二极管的峰值电流需要高于电感器峰值电流、反向电压应大于最大 VOUT。
    e2e.ti.com/.../LRC_2D00_LMBR0530FT1G.pdf
    尊敬的 Hardy
         请提供帮助,谢谢!
    尊敬的 Hardy
        您能帮助检查问题吗?
    您好、Honle、
    很抱歉耽误你的回答。 LED+上的电压是多少? 肖特基二极管的反向击穿电压明显大于输出电压。
