[参考译文] BQ24617:BQ24617
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ24617, BQ29312A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159052/bq24617-bq24617
器件型号:BQ24617
主题中讨论的其他器件:bq29330bq29312A
在一个升级项目中、我想使用  BQ24617RGER 并将其用于4芯串联锂离子电池组。 我计划使具有电源路径的电路类似于10.2典型应用。
当我查看数据表时、我找不到有关平衡锂离子电池的任何信息。
 由于我仍然希望电池平衡、我的问题是:我能否在电池组+和电池组-之间并联一个平衡电路(请参阅10.2.1数据表)?
假设我使用 bm3451 (P+P-)并将其放置在 pack +和 pack -上。
我无法确定自己电路的行为方式、或者我可能完全偏离了这里。
Sybe Hessens
    您好、Sybe、
    其他客户将 BQ24617与 bq29330或 bq29312A 等 TI 平衡器搭配使用。
    Jeff
