[参考译文] BQ24040:关于安全计时器
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030514/bq24040-about-safety-timer
器件型号:BQ24040
我宣读了以下帖子并有一个问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029798/bq24040-temp-fault
如果发生 TEMP 故障、安全计时器是否继续?
当发生 TEMP 故障时、充电停止。
但是、如果 TEMP 故障继续、系统将无法捕捉此标志。
因此、我希望安全计时器计数继续。
Yusuke
    您好 Yusuke、
    当由于 TS 故障而停止充电时、安全计时器暂停。 一旦 TS 电压恢复到正常范围、计时器将继续计时。
    对于冷却区(1/2充电)故障、定时器减慢50%。
    Nick
