[参考译文] UCD90120A:有关 UCD90120A FW 设置的问题
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035522/ucd90120a-question-about-ucd90120a-fw-setting
器件型号:UCD90120A
您好,戴尔斯
我使用的是 UCD90120A。 现在、我有关于 UCD90120A FW 配置的问题。
有一个输入。 我想在输入被置位时关闭所有电源轨。 如何配置设置? 请举个例子吗?
    你(们)好
    我将关闭此帖子、因为它是重复的帖子。
    Yihe
    你(们)好
    这是另一个问题。 现在有两个 GPI、我希望所有电源轨在 GPI 1有效时关闭、而在 GPI2无效时所有电源轨关闭。 如何在 FW 中设置它? 请举个例子吗?
    你(们)好
    它与您在另一个线程中发布的 PIN 所选电源轨状态相同。  您只能使用引脚选择的电源轨状态来根据 GPI 状态打开或关闭电源轨。
    配置 GPI 的状态以选择是打开还是关闭电源轨。
    https://training.ti.com/fusion-power-designer-pin-selected-rail-states?context=1136655-1139495-1136557
    Yihe
