[参考译文] TLV62569:转换器可闻噪声
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033073/tlv62569-audible-noise-from-converter
器件型号:TLV62569
您好!  电路板在启动直流/直流转换器时发出明显的噪声。 当然、很可能是电感器有噪声。 负载将消耗大约120-150mA 的电流、这是一个 Wifi 模块、因此消耗量显著增加。 LQM21PN2R2MGHL 使用电感。 我的项目中使用了麦克风、因此音频范围中的任何噪声都是非常不利的。 告诉我要更改什么以将其最小化。
提前感谢您!
    您好、Michael、
    由于陶瓷输入和输出电容器的压电效应、也可能产生噪声 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications 您能否检查输入和输出电容器的电压纹波? 如果纹波较高、您可以尝试添加更多电容器。
    当输出负载较低时、器件将以较低的频率进行开关。 您可以通过探测 SW 引脚来检查开关频率。 如果它在可闻频带内、一种选择是通过在输出端增加更多负载来增加频率。
    瓦伦
    您好、Michael、
    您是否需要进一步的帮助? 我现在要关闭此主题。 您可以通过在此处添加注释重新打开它。
    瓦伦
