[参考译文] LMR36506:使能规格
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976356/lmr36506-enable-specifications
器件型号:LMR36506
请确认 LM36506数据表中的命名规则"VEN-H"与"VEN-VOUT"相同 、"VEN-HYS"与下面公式和规格之间的"VEN-HYST"相同:
标记
    Mark、
    图像未正确附加。 请再次附上、我将确认。
    Sam
    尊敬的 Sam:
    很抱歉。  图片包括如下。
    公式:
    规格:
    标记
    Mark、
    是的、这看起来像是一个拼写错误。 我已将其添加到我们的跟踪器中、以便在下一个修订版上进行更改。
    VEN-VOUT = VEN = VEN-H
    VEN-HYS = VEN-HYST
    Sam
    感谢 Sam 的确认。
    标记
