[参考译文] TPS61170:-G4后缀、任意差异
Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989078/tps61170--g4-suffix-any-difference
器件型号:TPS61170
TPS61170DRV 和 TPS61170DRVG4之间是否有任何差异? 我看到这是 TPS61170订购选项下的另一个器件型号、我在网站上看不到这是一个单独的器件。 您能否确认我是否可以将其指定为直接替代、而不会出现任何问题。
    您好、先生、
    TPS61170DRV 和 TPS61170DRVG4之间没有明显的区别。 您可以在应用中使用其中一个。 G4表示无铅器件、这是一种过时的命名方法。
