[参考译文] BQ76952:根据用户指南说明、计算机显示屏无法检测到 bq76952、未执行后续测试、电路板没有可见损坏、LED 显示屏正常、软件版本为1.3.104
Guru**** 2797575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985102/bq76952-according-to-the-user-guide-instructions-the-computer-display-could-not-detect-bq76952-the-subsequent-test-was-not-carried-out-the-board-had-no-visible-damage-the-led-display-was-normal-and-the-software-version-was-1-
器件型号:BQ76952
CS0442757 /T01149928   简短描述:bq76952evm 订购1件 客户在收到问题后发现:计算机显示屏无法检测到 bq76952
根据用户指南说明、计算机显示屏无法检测到 bq76952、未执行后续测试、电路板没有明显损坏、LED 显示屏正常、软件版本为1.3.104
