[参考译文] TPS22917:转换率约为 TPS22917
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009880/tps22917-slew-rate-about-tps22917
器件型号:TPS22917
尊敬的团队:
如果 TPS22917的 CT 引脚连接到 GND、压摆率是否会变得更快?
非常感谢、
Jimmy
    你好、Jimmy、
    该器件的最快压摆率是 CT 引脚保持悬空。 请勿将 CT 引脚连接到 GND、因为这将导致器件无法导通。
    Shreyas
