[参考译文] LT1054:将 LT1054IDW 上未使用的引脚接地
Guru**** 2506745 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008685/lt1054-grounding-unused-pins-on-lt1054idw
器件型号:LT1054
LT1054的 SOIC 版本(器件型号  LT1054DW)上有8个未连接的引脚。
从芯片到这些引脚是否有任何连接?
我是否可以将它们连接到接地层、以便为器件提供更好的散热效果?
    尊敬的 Arthur:
    根据引脚功能表、这些引脚未连接到裸片。 因此、您可以将它们连接到 GND、但由于内部没有裸片连接、我怀疑它们对散热有很大帮助。
    您是否具有需要消耗如此高功率的高输入电压?
    Brigitte
