[参考译文] LMR23630:LMR23630DRRR 能否替换为 LMR23630QDRRRQ1?
Guru**** 2511915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997334/lmr23630-can-lmr23630drrr-be-replaced-with-lmr23630qdrrrq1
器件型号:LMR23630
 我的一位客户 将开始大规模生产使用 LMR23630DRRR 的新产品。
 但目前、由于交货问题、他们很难在截止日期前获得 LMR23630DRRR。 虽然在截止日期前获取 LMR23630QDRRRQ1并不困难。
 因此、他们希望 该产品使用 LMR23630QDRRRQ1、而不是 LMR23630DRRR。
 他们对更换有以下问题。
 问: 用 LMR23630QDRRRQ1替代 LMR23630DRRR 是否没有问题?
   这两种器件是否功能相同且电气特性完全相同?
 请给我回复。
 Kazuya。
    您好、Kazuya、
    可以 将 LMR23630DRRR 替换为 LMR23630QDRRRQ1。
    B R
    Andy
     尊敬的 Andy:
     非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了、因为我要花很长时间休息。
     您的回复对客户和我都很有帮助。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
